Reed Ventil für 89er Evo und älter?
springerdinger ist offline springerdinger · 4870 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 13.01.2025 14:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
in einem einzigen 91er Buch scheint es zwar aufzutauchen in der Legende, aber bildlich dafür falsch zugeordnet zur Feder des breathers...
in diesem Buch ist er unter NR 24 in der Grafik ersichtlich aber unter Nr 29A für 92er Modelle aufgelistet.
Schneckman ist offline Schneckman · 2376 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 13.01.2025 15:05
Bei der 1991er  FLST-F  Fat Boy im Teilebuch ist unter # 24 zwar der air / oil separator abgebildet, aber in der Legende völlig falsch gekennzeichnet mit  "spring, oil screen"....und Punkt 29 A erst gar nicht vorhanden.
An der 92er  FXCB-S dann auch # 24 falsch beschrieben als "spring" und unter 29 A dafür im Text, nicht passend zur Nummer im Bild, zutreffend als air/oil separator erwähnt.....
Vergiß den Kuddelmuddel, die haben da nicht immer eine Doktorarbeit abgeliefert....
Er kam 91 raus, ist nicht bei allen drin, verschwand kurz darauf wegen des neuen Systems (Kopfentlüfter), die Wirkweise scheint logisch, kann in frühere Baujahre eingesetzt werden, sehe kein 'Risiko'
Neuer Beitrag 13.01.2025 15:09
Es gibt da einen (weiß momentan nicht wer) der hatte oder hat an seinem 1992 gebautem Model (mit diesem Plastikteil) eine Kurbegehäuse-Entlüftung (direkt hinten) und eine Kopf-Entlüfung verbaut.
Neuer Beitrag 13.01.2025 15:12
Beides geht bei entsprechenden Rockerboxen, S&S hat das teilweise auch
Harley Heiner ist offline Harley Heiner · 15 Posts seit 03.12.2021
aus Lenggries
fährt: HDs BT Evo bis M8 und 72
15 Posts seit 03.12.2021 aus Lenggries
Neuer Beitrag 13.01.2025 15:34
...über die drei Löcher in der Lauffläche des Breather-Lochs zerbreche ich mir die ganze Zeit schon den Kopf.
Eins führt runter in die Tasche des Nockenwellengehäuses, von dort gibt es eine Verbindung rüber zur Ölpumpe.
Das mittlere direkt raus zur Fußentlüftung
Das Dritte rüber zur Ölpumpe.
Ab 91 wurde die Ölpumpe gravierend verändert
93 wurde die Fußentlüftung entfernt, samt der kleinen Tasche.
Es ist jedenfalls die Ölpumpe in irgend einer weise involviert...!!!
93er Modelle haben mindestens noch das Loch runter zum NW-Gehäuse, soweit ich das gesehen habe.
Man müsste zwei  Gehäuse und die Ölpumpen nebeneinander hinlegen rumdrehen vergleichen wie da wo was wann warum und wohin rumfließt...scheiss drauf!
Kann auch gut sein, dass es bei Shovelgehäusen zufällig passt und bei frühen Evos eben wieder nicht. Darum passiert da nix bei denen....
Die Company hat ja alle zwei Jahre was geändert....
Die Öllaufpläne 88/90 und 93/94 lassen keinen Rückschluss zu.
Ein Motorenbauer wird alleine wegen der Haftung immer zur OEM Variante greifen, da sich zudem die Teile im Preis auch kaum unterscheiden.
Der hat aber auch eine passende Reibe....
Ich habe ein neues OEM Plasikteil im Std-Maß rumliegen und werde das Loch mit feinem Scotchbrit und Öl etwas nachreiben. Es läuft ja eh stramm, ausgenudelt ist es ja nicht.
Fuß zu Kopfentlüftung umbauen? Ölpumpe durch neuere ersetzten?...nehehe, da werfe ich die Karre lieber zurück in die Bucht
Vielen Dank Leute, ihr seit befreit von mir...
Thema beendet.
aus Lenggries
Neuer Beitrag 13.01.2025 16:08
...den Ölseparator hatte dort jemand schon verbaut. Ich hatte mich gewundert was das für ein Dings ist...
Danke für den Tipp, das Dings werde ich wieder einsetzten sobald der Motor fertig ist, aber das ist noch ein Weg.....
Neuer Beitrag 13.01.2025 16:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Harley Heiner
Ist er noch komplett!
aus Lenggries
Neuer Beitrag 13.01.2025 16:27
...ja, ist alles noch da, zusätzlich zwei weitere Kolben mit Zylinder...man muss aber alles an der Karre machen...alles....."Florida" Model mit Title
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1744 Posts seit 28.10.2021
fährt: FL 1953, FLE 1955, FLSTC 2000, CVO Road Glide 2013
Neuer Beitrag 13.01.2025 18:40
Nicht Dein Ernst, oder?
Wenn das OEM Plastikteil im Std-Maß nicht passt, fehlts aber woanders.
Gruss, Franz
aus Lenggries
Neuer Beitrag 13.01.2025 18:58
...so schlimm is ned, des geht schon rein und dreht sich auch...mir kommt des Plastik aber eierig vor...liegt somit gar ned am Loch
Neuer Beitrag 13.01.2025 19:11
Wenn das Plastikteil unrund ist, warum willst Du dann das Loch aufreiben?
Gruass, Franz
aus Lenggries
Neuer Beitrag 13.01.2025 19:13
...weil ich das erst heut nachmittag festgestellt hab...normal sollt ich das dem Thunderbike an Kopf werfen
Neuer Beitrag 13.01.2025 19:18
Man könnte es auch erneuern ,obwohl es nicht mehr als OEM-Ersatzteil zu ordern ist.
Wer es unbedingt drinn haben will: https://www.ebay.de/itm/113786897374
So sieht so ein gebrochenes Teil aus
Attachment 433947
Neuer Beitrag 13.01.2025 20:51
Das wäre das erste unrunde Breathervalve, von dem ich jemals gehört habe.
Hast schon mal nachgemessen?
Neuer Beitrag 13.01.2025 21:16
Es gibt auch Bilder von gebrochenen Felgen und Ständern, trotzdem benützt man noch welche - die Frage ist oft, was wurde damit gemacht ?
Ein Bekanntheitsgrad für das Brechen des separators wäre neu .....
...das lag in seinem nose cone herum....?....wußte der Davor-Schrauber überhaupt, wo es hingehört... ?..
Was sich in dem thread   hauptsächlich findet, sind Fehlinformationen und Spekulation :
 Das Teil wurde nicht "von HD eingestampft", weder aus Kostengründen, noch aus Versagensgründen, noch war es nur an Big Twins mit Fuß- plus Kopf-entlüftung, noch war es
eine Behinderung weil es den Entlüftungsquerschnitt halbiert hat......(hat es nicht)...
  Der echte Grund kommt im thread dagegen gar nicht vor - das Teil kam am Ende der Fußentlüfter-Ära, etwa April '91, als laufende Modellpflege und verschwand nur deswegen, weil es
kurz darauf ein neues Entlüftungssystem gab, wo es schlicht konzeptionell  nicht mehr dazugehörte
Es ist einfach kurz nach Einführung dieser Modellpflege zusammen mit der "alten" Entlüfter-Variante ausgelaufen...
Und daher die kurze Einsatzdauer.
  Den großen Schock, den er beim Starten hatte, wo Öl aus dem Luftfilter triefte, der kam nach der langen Standzeit eben durch das vermehrte Öl im Kurbelgehäuse, das kann
auch mal richtig viel sein nach der Zeit - einfach so ins Gehäuse zurückgelaufen, ohne dass das check valve schon über alle Maßen undicht ist, oder es kann bereits übermäßig undicht sein, es kann ok sein aber
wieder einmal wurde der Öltank aufgefüllt schon vor dem Starten und dann ist es natürlich zu viel....
Hat alles nichts mit dem a/o separator zu tun, es behauptet auch niemand, daß das Teil solche Fehler korrigiert.
Wofür es da ist, ist den Ölgehalt im austretenden Nebel zu reduzieren - Wirkweise : die ölhaltige Luft knallt auf die Wände und wird um die Ecken gedrückt, dabei trennt sich nochmals Öl von der entweichenden Luft.
Man muß es ja auch nicht einbauen....
Aber scheinbar ist der Ölnebel für so Manchen störend, da ja oft kleine Kännchen und Behälter angebaut werden
Möglicherweise ist es für diejenigen eine Erleichterung....vielleicht sogar so, daß das Gedöns nicht mehr nötig ist...
Mein Schlauch endet im Nichts und bläst rechts zur Seite.....mir issas wuass...
Und das erleichtert das schnelle Umleiten der Entlüftung in einen Behälter, nach der Winterpause und vor dem ersten Start...
Hier ist der offizielle Text und das Datum von HD zum air/oil - separator
SERVICE BULLETIN  " M-1013, 1991 model update ", vom 25.Juli 1991
Air I Oil Separator - All 1340cc Engines
See Figure 2.
As a running change in April 1991, all
1340cc engines have an air/oil separator added in the air
duct tube on the gearcase cover. This labyrinth-style
baffle aids in the separation of oil mist from the crankcase
air, and further reduces the likelihood of oil carryover to
the air cleaner.
You may retrofit the air/oil separator on 1984 and later
1340cc engines. The air/oil separator (H-D Part No.
25329-91) is available from Harley-Davidson on a regular
parts order basis.
Es wird für den Zubehörhandel noch hergestellt
Attachment 433948
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Schneckman am 13.01.2025 22:30.
1993 Softail Evo Handbuch Evo
von FatTobi
14.09.2024 06:16
von die PX
16.08.2024 09:21
von SaFl
Anzugdrehmoment Zylinder EVO 1340 Evo
von Stefan der Neuling
12
8213
25.03.2024 22:21
